Originalmente inviato da fastandfurious200 Buonasera a tutti, sono qualche giorno che non mi faccio sentire, segno che va tutto ok
ho notato che i 3 oring originali del piatto ormai si sfilano come un non nulla, segno forse che sono da cambiare.
quindi mi sorge una domanda: Leggendo qualche pagina indietro ( parecchie inditerto) si consigliava di usare i grommets della canopy come oring...
Bene io ci ho provato, ma il grommets, anche dopo averlo schiacciato, fuoriesce dalla sferetta del piatto, cioè il grommets rimane più spesso, impedendomi di attaccare il link del servo
chi mi spiega come mettere sti grommets sul piatto?
altra domanda: se in fase di passo improvviso, il motore sembri faticare nelle fasi iniziali per poi riprendersi subito, è segno di troppo passo o il motore mi sta abbandonando?
Grazie per l'attenzione
Stefano |
ciao, io ho montato stasera i gommini della linx perché ho montato il kit della testa microheli ma prima avevo anche io i cgommini della canopy e andavano benissimo , secondo me erano anche meglio dei gommini originali perché facendo un po' più di spessore tenevano più fermi i link , comunque prova a girarli , mi sembra che un lato sia meno spesso e quindi più morbido
Secondo me potrebbe essere anche la batteria , comunque non hai detto se con l'hidle on o off , il passo fai presto a misurarlo , e infine il motore non ha vita eterna se grosso modo ti sei tenuto il conto delle lipo fatte capisci se potrebbe essere il quello !
Queste sono considerazioni mie per la mia esperienza quindi non fermarti solo ai miei consigli senti anche altre campane !! saluto
PS se i gommini ti spingono fuori i link boll , potrebbero anche essere usurati qust'ultimi
