15 gennaio 14, 21:54
#1069 (permalink)
Top |
Data registr.: 11-09-2009 Residenza: Anzio
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Ok se la scodata è pressoché impercettibile e devi farci caso ok, è normale, se invece al momento della scodata c'è un notevole cambio di giri allora é il freewilly maledetto. | Citazione:
Originalmente inviato da METEOR Adesso vi racconto la mia esperienza con tre YEP:
- YEP 100A su un T-REX 500 IN FUSO, programmato da nuovo senza governor, Hely slow e 2%, tutto regolare. Spool up lento ma poi lineare nel comando.
- YEP 150A su un T-rex 600 come sopra tutto regolare
- YEP 100 A su T-rex 500, tentativo di attivare il governor: un casino girava a palla sempre, poi riprogrammato con governor OFF, spool up loffio con Heli barcollante in decollo, ci metteva una vita a superare i 1600 giri (ho a bordo la telemetria con sensore), riprogrammato al banco sempre no governor e sembrava essere progressivo con max RPM 2900 senza pale. Test al campo con pale spool up lento ma ora decolla bene e hovering a 2000 RPM. Poi succede che a Throttle costante in hovering, intervengono delle variazioni di regime nervose, rapide e l'heli schizza in su o giù da 10 a 50 cm di variazione di quota. Sospesi i voli, ripeterò la programmazione (con scheda difficile sbagliare) .... e poi se non va rimonterò l'originale ESC Align e butto questo YEP tarocco nella rumenta ![:mumble:](/forum/images/smilies/mumble.gif) |
A Stè! spiegagli come hai accroccato l'esc sui 500!!! a noi va bene questo yep...almeno per ora
G.Robe ![](http://ani-bundance.wikispaces.com/file/view/ani_ryusuka.gif/147279451/ani_ryusuka.gif)
Barbonevolante!
