Ho iniziato la mia avventura con una trasmittente MX-20 e una ricevente GR-16 collegata ad un NazaV2 tramite PPM in uscita dal canale 8 della ricevente il tutto programmato dal negozio di modellismo.
Con il tempo ho voluto costruirmi in modello con le mie mani e come ricevente ho acquistato un altra GR-16 sulla trasmittente ho copiato il vecchio profilo su uno nuovo e ho accoppiato il tutto. Fino qui tutto bene ma quando vado a collegare il canale 8 all'entrata PPM del NazaV2 non funziona. Non è un problema del NazaV2 perché se lo collego alla prima ricevente funziona tutto bene quindi mi viene da pensare che devo attivare l'uscita PPM sulla nuova ma non sono riuscito a capire come, sapete dirmi qualcosa?
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
