Originalmente inviato da Monster13 Ciao roberto, scusa una domanda stupida, io ho appoggiato il modello sul pavimento , gli ho dato una leggera inclinazione dei palini sulla sinistra in modalita' NORMAL con 20% di sensibilita' e se do gas al 60% vedo che la coda e l'elicottero si spostano verso destra, sbaglio a provarlo sul pavimento per le vibrazioni o devo solo provarlo staccato dal suolo a 1 metro circa?
Se la coda si sposta a destra (per tenerlo piu' fermo) devo inclinare i palini leggermente a sinistra ? |
Ho fatto un piccolo video e descrivo la reazione della coda!spero si capisca!
Coda trex - YouTube
Se provando in notmal,portandolo in hovering ad una metrata di altezza, la coda si muove (succede al 99%) lo devi correggere con lo stick! Poi scendi e avviti o sviti il link per far rimanere la coda ferma quando sei in hovering senza che tu debba correggere!
