Adesso vi racconto la mia esperienza con tre YEP:
- YEP 100A su un T-REX 500 IN FUSO, programmato da nuovo senza governor, Hely slow e 2%, tutto regolare. Spool up lento ma poi lineare nel comando.
- YEP 150A su un T-rex 600 come sopra tutto regolare
- YEP 100 A su T-rex 500, tentativo di attivare il governor: un casino girava a palla sempre, poi riprogrammato con governor OFF, spool up loffio con Heli barcollante in decollo, ci metteva una vita a superare i 1600 giri (ho a bordo la telemetria con sensore), riprogrammato al banco sempre no governor e sembrava essere progressivo con max RPM 2900 senza pale. Test al campo con pale spool up lento ma ora decolla bene e hovering a 2000 RPM. Poi succede che a Throttle costante in hovering, intervengono delle variazioni di regime nervose, rapide e l'heli schizza in su o giù da 10 a 50 cm di variazione di quota. Sospesi i voli, ripeterò la programmazione (con scheda difficile sbagliare) .... e poi se non va rimonterò l'originale ESC Align e butto questo YEP tarocco nella rumenta
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
