Originalmente inviato da Paolino_v911 Ho visto che tanti del club hanno montato una protezione per il motorino posteriore (tipo un gommino)potete spiegarmi cosa è.Così evito di fare fuori uno al mese.Paolo |
Io l'ho fatto il primo giorno che sono arrivati i miei un piccolo pezzo di termorestringente con un goccio di colla messo solo a protezione dei fili a 1/4 del motore altrimenti se messo su tutto aumenta le temperature con conseguente precoce deterioramento del motorino.
PS: come lipo io uso le 200 mah e vanno divinamente non ho riscontrato alcun problema, basta solo trimmare un pochino, le 120 mah fanno ridere le 150 vanno gia molto meglio.
