Originalmente inviato da G.Roberto Yeah! Tieni una sens gyro medio bassa per fare solo dell'hovering per il controllo del centraggio! E tieni sempre il dito sull'hold per qualsiasi evenienza! Se i palini sbattono terra senza il motore che gira hai qualche probabilita in piu che non sgrani niente! spero di aiutare e dare il mio contributo! |
Ciao roberto, scusa una domanda stupida, io ho appoggiato il modello sul pavimento , gli ho dato una leggera inclinazione dei palini sulla sinistra in modalita' NORMAL con 20% di sensibilita' e se do gas al 60% vedo che la coda e l'elicottero si spostano verso destra, sbaglio a provarlo sul pavimento per le vibrazioni o devo solo provarlo staccato dal suolo a 1 metro circa?
Se la coda si sposta a destra (per tenerlo piu' fermo) devo inclinare i palini leggermente a sinistra ?
