Vecchio 15 gennaio 14, 20:29   #17 (permalink)  Top
francescovetto
L'avatar di francescovetto
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Latina
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
tanto siamo a parlare........perdonate ma io vedo poco probabile che un pezzetto di gabbia sia potuto passare tra i pochi centesimi di tolleranza tra albero e carter ed andare a finire tra gli ingranaggi della distribuzione.....poteva andare a zonzo nel carter e rovinare l'imbiellaggio..questo sì..ma "passare davanti"...mmmm
io propendo per quello che ha scritto Nichtepic...la rottura di una pala dell'elica ( che poteva distruggere tutto il modello ) ma che ha limitato ( ) i danni al motore, che ha ceduto prima..
sono quasi certo che quando ritroverere, se li ritroverete, i pezzi mancanti, l'elica sarà senza una pala...e non può essersi rotta nella caduta: i pochi grammi di albero-cuscinetti-pezzo di carter-elica non possono far rompere una pala in caduta sul campo ( a meno che non cada sui sassi da 50 mt di altezza...allora è un altro discorso )
Tutto è possibile. L'altezza non era poca. Almeno 30metri. Ma è caduta nel campo vicino al nostro discretamente allagato dalla pioggia!
francescovetto non è collegato   Rispondi citando
