Vecchio 15 gennaio 14, 20:11   #8 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Se hai l'os 50 Hiper montato su Raptor con il serbatoio primario più il serbatoio antibolla e mix 10% nitro devi posizionare la vite di Min a centro corsa.
Il Max 1.5 giri circa.
Ti suggerisco di utilizzare 2 batterie diverse per l'avviatore e la candela, se non fosse così potrebbe accadere che quando fai girare l'avviatore la candela tende a spegnersi per caduta di tensione provocata dall'avviatore stesso.
Ammesso che tu abbia registrato bene la corsa del servo che controlla il carburatore l os50 si avvia con pochissima apertura di carburatore.
Sempre ammesso che tu abbia collegato correttamente i vari tubi di alimentazione il motore deve avviarsi per forza.
Finisco consigliandoti di farti aiutare almeno le prime volte con l'elicottero a scoppio perchè lunge dall'assomigliare alla tua automobilina in merito alla carburazione e la sicurezza.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
