Originalmente inviato da Lele99 Ah ok grazie mille, ma non me ne intendo molto, quindi che cosa vuol dire 1/4X32 e 3/8X21? Cioè qual è il diametro del filetto e qual è il passo delle due candele?
Comunque avendo un tornio a casa con un po' di buona volontà posso realizzare una nuova testa e a quel punto posso praticare la filettatura che voglio e montare qualsiasi candela (purché sia abbastanza piccola dato che il motore è da 2.5cc se non sbaglio |
Allora, 1/4 e 3/8, rispettivamente 6,35mm e 9,52mm sono il diametro, mentre 32 -21 sono il numero di filetti sulla lunghezza di 1 pollice.
Quando farai la filettatura (1/4x32), usa i maschi che trovi in utensileria e che ti semplificano la vita.
Ripeto il consiglio; se trovi la testa, risolvi meglio e prima, perchè il diesel ha al suo interno il contro pistone che devi togliere, variando il volume della camera di scoppio ed il rapporto di compressione.
Ad ogni buon conto, se puoi, posta le foto della testa smontata con il contro pistone, poi si vede come procedere.
Prova a contattare:
Modelberg - vendita on-line di articoli per modellismo
Magari ha una testa come rimanenza di magazzino.
