Vecchio 15 gennaio 14, 16:19   #23 (permalink)  Top
andry-96
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Ciao Fede,
nei giorni scorsi ti ho pensato tra un casino e l'altro.
Secondo me una soluzione sarebbe farlo in tubetto da 4 mm di carbonio e piattina di alluminio o ottone da 0,5 -1 mm.
Prendi il tubetto di carbonio da 4, lo tagli per il lungo da un lato con il dischetto del dremel e gli infili dentro per tutta la lunghezza dove ti servono i fori una piattina spessa 0,5-1 mm e la incolli con epoxi.
La piattina sporgera` dal tubetto un paio di mm dal lato con tutti i forellini che ti servono e dovrebbe farti la stessa funzione del tuo vecchio bompresso senza nessuna controindicazione.
Oltretutto il regolamento dice
F.3 Fittings shall be no bigger than is reasonably required for their primary purpose(s).
Suppongo che la piattina forata sia considerata attacco (fitting), quindi se anche non stesse nei nei 6,3 di diametro forse non sarebbe un problema perche` la piattina appunto e`attacco e il tubetto e` il bompresso.
In ogni caso un tubetto da 4 con l'alluminio incollato dentro a quel modo che faccia una sezione da 6,3 max credo sia piu` che sufficiente per la rigidezza che serve, quindi e` inutile andare a cercarsi grane per esasperare il diametro del tubo... non serve.
Ti allego uno schizzo della sezione del bompresso.
Vedo ora l' idea di Claudio che é di sicuro la più semplice ed efficace se é lecita o se sta nei 6,3mm
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
