La situazione sembrava risolta, invece...
Tornando indietro al post numero 10 dove è inserito un link al comunicato della Align, nello stesso c'è una foto nella quale ci sono i due tipi di pinza a confronto.
Nel link postato precedentemente da hurricane01 credo ci sia un errore nella descrizione (dx scambiato con sx) per cui la pinza nuovo tipo è indicata come vecchia.
Nei nuovi kit sono presenti le pinze nuove (almeno nel mio
), per essere chiari quelle con codice H60003-1.
Le pinze 'vecchie' sono le H60003.
Il problema relativo alle pinze riguarda comunque il serraggio delle stesse.
Un serraggio elevato delle pale potrebbe provocarne la rottura.
Per serraggio elevato si intende lo 'schiacciamento' della pinza sulla pale.
Solo in queste condizioni si potrebbe verificare la rottura della pinze.
Le pinze 'nuove' sono queste (direttamente dal sito della ALIGN)
http://www.align.com.tw/shop/product...oducts_id=1372
quelle quindi con la bordatura del vano vite di fissaggio pala più 'pieno' .
