Vecchio 15 gennaio 14, 14:56   #1 (permalink)  Top
Max il pazzo 1977
L'avatar di Max il pazzo 1977
Data registr.: 19-12-2013
Residenza: Nichelino
Thumbs up AIUTO C.G. Turbo Raven Hk
Ciao a tutti. Ho un turbo raven Hk classe 0.60, da istruzioni mi da' come CG 100 mm bordo entrata ala.
Ma a questa misura io dovrei aggiungere circa 800 gr nel muso,considerando però che io ho messo 3 servi tipo standard per maxi ,quindi mettendo circa 180 gr in coda.
Come motore consigliano un 2t 0.60 oppure 4t 0.90,io ho optato per un 4t rispettivamente un ys 110 con una 12x12.
Quindi mettendo un motore che pesa circa 300gr in più dai consigliati,avrei compensato il fatto di mettere 3 servi buoni dietro.
Il CG da istruzioni , proiettato sull ala coincide a circa 10 cm prima della fine dell ala sul bordo di entrata , strano per un modello con questo tipo di ala, vedete foto.
Max il pazzo 1977 non è collegato   Rispondi citando
