Vecchio 15 gennaio 14, 11:51   #95 (permalink)  Top
fabiorossi
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Si infatti...
La naca sarà in fibra di vetro con master a perdere. Sempre che qualcuno in zona non voglia farsi un gladiator ed allora vedremo se fare un piccolo master in legno o altro.
Devo ancora inviarti dettagli del piega tondini. Ora sono anche ammalato
Probabilmente io la naca l'avrei preparata,in legno,prima ancora di rivestire la fusola in modo da modellarla perfettamente in linea con quest'ultima; potresti ancora farla,in balsa,ricavata da quattro tavolette di adeguato spessore(i due fianchi ,dorso e ventre); smonti il motore, sagomi fuori opera e ogni tanto presenti la sagomatura per controllare l'allineamento;in questo modo ti realizzi il master di legno che riutilizzerai tutte le volte che vuoi sia fibrandolo all'esterno oppure utilizzandolo per il negativo.
Dimenticavo...un Gladiator non è un Gladiator se non gli fai pure la capottina trasparente con tanto di pilotino..
Ultima modifica di fabiorossi : 15 gennaio 14 alle ore 11:54
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
