Vecchio 15 gennaio 14, 11:24   #21 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da federicosteri Visualizza messaggio
Potrebbe essere un sistema ma la mia perplessità è dovuta alla mancanza dei fori che valuto più affidabili. La posizione sul tondo la mantengo con due pezzetti di silicone che sposto quando cambio le vele.
Ciao Fede,
nei giorni scorsi ti ho pensato tra un casino e l'altro.
Secondo me una soluzione sarebbe farlo in tubetto da 4 mm di carbonio e piattina di alluminio o ottone da 0,5 -1 mm.
Prendi il tubetto di carbonio da 4, lo tagli per il lungo da un lato con il dischetto del dremel e gli infili dentro per tutta la lunghezza dove ti servono i fori una piattina spessa 0,5-1 mm e la incolli con epoxi.
La piattina sporgera` dal tubetto un paio di mm dal lato con tutti i forellini che ti servono e dovrebbe farti la stessa funzione del tuo vecchio bompresso senza nessuna controindicazione.
Oltretutto il regolamento dice
F.3 Fittings shall be no bigger than is reasonably required for their primary purpose(s).
Suppongo che la piattina forata sia considerata attacco (fitting), quindi se anche non stesse nei nei 6,3 di diametro forse non sarebbe un problema perche` la piattina appunto e`attacco e il tubetto e` il bompresso.
In ogni caso un tubetto da 4 con l'alluminio incollato dentro a quel modo che faccia una sezione da 6,3 max credo sia piu` che sufficiente per la rigidezza che serve, quindi e` inutile andare a cercarsi grane per esasperare il diametro del tubo... non serve.
Ti allego uno schizzo della sezione del bompresso.
Purtroppo non ho trovato un'alternativa soddisfacente...-sezione-bompresso.jpg
claudio v non è collegato   Rispondi citando
