Originalmente inviato da Valerioraptor Molto probabilmente smagara un po'. Se è regolare a tutti gli altri regimi vuol dire che è magro di massimo. Provi la carburazione mettendo il modello in verticale? Se si allra la responsabilità è l'umidità che è sicuramente superiore a terra che in aria. quando trovi la giusta carburazione a terra col modello verticale, apri di 2/3 tacche il massimo e sei apposto. se continua a farlo può essere un microforo nel tubo del peschino del serbatoio, che fà entrare aria, ma lo dovresti sentire solo dopo qualche minuto di volo, non subito.
PS: la mix mi sembra un po' magra! io aggiungerei un punto percentuale di ricino e di sintetico nel periodo estivo. |
Carbura, ragaSSo, carbura...
