Vecchio 15 gennaio 14, 01:29   #29 (permalink)  Top
alfredo8989
Data registr.: 15-11-2009
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
è chiaro che sotto carico la tensione scende ma rimane più o meno stabile calando moooolto lentamente, fino ala tensione di storage circa 3,8V dove inizierà un calo sempre più rapido fino a scarica completa, il tempo di scarica ovviamente dipende dal carico che si sta utilizzando
una proporzione tra voltaggio batteria e capacita residua, sinceramente lo ignoro.
perquesto motivo allora mi sono dimenticato della lipo collegata
perche' per scendere da 4,2 volt a 3,6 una cella ci ha messo un ora
ma poi dopo circa 30 minuti me la sono trovata a 2,0 volt
cmq con la mia domanda intendevo un altra cosa
mettiamo caso io abbia una lipo di 5000mah ma che quelli effettivi sono 4000mah
mettiamo il caso che io posso vedere il consumo della lipo in volo e vedo che sono stati consumati 3800mah
io nella mia mente sono convinto che ne rimangono 1200 ancora quando in realta' sono 200 , ma vedendo il voltaggio di 3,5 per cella cmq io mi accorgo che i conti non tornano e che la lipo ha perso capacita' nel corso della sua vita e quindi riporto il modello subito a terra.
tenendo sotto controllo il voltaggio cmq riesco a capire quando una lipo è scarica
al di la' della sua capacita'
quindi una lipo 5000 e una lipo 1000
se sono a 3,4-3,5 volt per cella hanno cmq pochissimo tempo perche' sono quasi scariche...giusto?
Ultima modifica di alfredo8989 : 15 gennaio 14 alle ore 01:34
alfredo8989 non è collegato   Rispondi citando
