Originalmente inviato da G.Roberto Yeah! vanno bene per qualsiasi modello e qualsiasi centralina/gyro!
L'importante è sapere dal manuale della centralina quali parametri si possono toccare da radio e quali no!
Il modello in normal va provato con una sensibilità del gyro medio bassa! cosi non c'è possibilità che sbacchetti! Anche perche,per fare un minimo di hovering si può avere,senza preoccuparsi, una sensibilità bassa del gyro! Quando la coda in normal sta ferma senza che noi la correggiamo, vuoldire che ha la compensazione giusta! |
Ciao Roberto, oggi mi sono arrivati i ricambi del modello, ho seguito a lettera il tuo insegnamento e alla fine sai cosa ho visto che era sbagliato anche ? che se spostavo il modello di muso o a dx o a sx i palini giravano nel senso sbagliato ovvero dalla parte del modello !!
Quindi dopo ho seguito delle indicazioni descritte
qui e sono dovuto andare sul 3° led del 3GX e invertire la correzione di coda , adesso se sposto il naso del modello a sx o dx i palini si girano in modo giusto contrario di prima , per quello il mio modello quando lo facevo alzare girava su se stesso...
Adesso non l'ho ancora provato in overing, lo faro' appena posso e controllo in NORMAL che la coda non sbacchetta e non si giri, senno' lavoro sui il link di coda.
