Vecchio 15 gennaio 14, 00:58   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da carpista1989 Visualizza messaggio
Buona sera, ragazzi scusate l ignoranza, ma volevo sapere se posso sostituire la batteria da 12 7 ah al piombo con delle lipo.. su la mia barchetta (viper icon , una barchetta commerciale) se e possibile, potreste consigliarmene qualcuna? Voglio farlo per aumentare la durata e evitare di mettere le 12v9 ah per il peso...Grazie
Sarebbe stato meglio se specificavi l'assorbimento del motore e il peso della batteria al piombo.
A mio parere, puoi fare un parallelo di 2 batterie LiPo 3 celle da 5000 mAh.
Una batteria 3 celle da 30-40 C, come sopra indicato, pesa circa 440 Gr (2 batt. 880 Gr.).
Se il motore non assorbe molto, si può ridurre i "C" diminuendo in questo modo il peso delle 2 batterie.
Per avere una sicurezza sulla tensione minima di scarica delle LiPo, si può collegare a ognuna delle due batterie, un cicalino di allarme, che segnala quando una cella scende troppo di tensione.
la carica delle batterie, è meglio farla in modo separato.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
