Originalmente inviato da staudacher300 pcm é una sigla che sta ad indicare che la ricevente (digitale) decodifica ed accetta solo segnali contraddistinti da un codice, considera gli altri come interferenze e li ignora, la so la z stanno ad indizare il numero di passi in cui é suddivisa la corsa del servo, 1024 o 512, all'atto pratico 512 sono ampiamente sufficienti, comunque ormai molte radio accettano solo i 1024.
Troverai in giro un'altra sigla,qpcm, dove la q sta per "quick".
é prerogativa hitec, ma pure qui tanto marketing, niente di particolare ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) .
Sparo di avere esposto correttamente le cose. ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
Ho a casa a disposizione dei toroidi cilindrici(quelli dei PC)lunghi 27 mm e di
15 mm di diametro, vanno bene? Se si quanti giri devo fare ho letto che se ne fai molti i servi rallentano parecchio di sensibilità e per ultima cosa ne metto 3 due per gli elevoni e uno al regolatore visto che il problema maggiore si è verificato hai giri del motore.
Ciao e grazie.
ps: ultimissima domanda nel caso andassero bene, visto che sono quasi 3 cm si possono tagliare a metà o si perderebbe la funzione.
