In questa discussione trovo spesso scritto di lipo che non vanno ed hs55 che si sgranano e riceventi che rompono coi glitch, detto questo riporto i miei trucchetti del menga banali banali che applico da un paio d'anni, hs 55, gioco con le squadrette mettendole su un foro vicino al fulcro sul servo e lontano sulla squadretta della superficie, ma c'é poca corsa direte, ed io ci sbatto il 150% di corsa sulla tz, in questo modo le leve giocano a favore del servo e guadagno in robustezza, affidabilità e sembrerà strano velocità (il servo sforza meno e corre di più).
Riceventi: ho dato l'addio alle fm, almeno le normali, solo pcm o con soppressione dei disturbi (schulze) le altre costano troppo,nel senso che i modelli rotti costano un botto
Lipo: non supero
mai gli 8 c in volo, nemmeno morto, il che porta al fatto che le lipo di questa discussione volano ancora (notare la data) ed ho i testimoni, per la cronaca erano (e sono ) delle 6c/8c di spunto così se mi hanno raccontato una baggianata sulle caratteristiche non le rompo.
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=963
(notare come mi son saltati addosso allora
Tutto questo porta a volare con 50 grammi in più é vero, ma i modelli , almeno quelli da "diporto" se ne sono
fregati altamente, katana mini compreso che continua imperterrito ad andare in verticale, anzi con un po di massa é più "plastico".
Certo che vedere quei bestioni di riceventi fà impressione in questi modellini, ma le bacio ad ogni volo
Per la cronaca gli hs 55 li ho persino su un twinstar che non ha propriamente delle superfici piccole.
Ps naturalmente se le lipo sono 15o 20 c ben venga, ma io non mi fido lo stesso e ci volo ad 8 c, al limite vorrà dire che ho più corrente perché scaricano meglio, anche se delle volgari 10/12 c col parallelo scaricano bene pure loro e non costano un.......... gatto inglese al plurale
