Originalmente inviato da mgaproduction Se proprio vogliamo fare i precisi, ci sarebbe da detrarre un buon 15% dal totale perchè sia ali che cb non lavorano al 100%.
Tenere conto di un 15% di scarto è fondamentale per via dei rendimenti.
Questo in realtà vale solo, in questo caso, per l'alimentatore in quanto il cb va fino a 1000W (500 per canale) per cui è abbondantemente sottodimensionato.
Quelloo però che è sbagliato nei conti è il valore di potenza dell'alimentatore indicato da Naish : 500W. Se è un 12V 30A, i W totali sono soltanto 360 e non 500 da cui detrarre (mediamente...) quel 15% quindi abbiamo un dato decisamente più reale che si aggira nei dintorni dei 300W.
Valore cmq buono per gestire i poco più che 200W che tu chiedi.
Tieni conto che se un domani vai su lipo maggiori di 3S, ti converrà poi passare ad un ali da 24V in uscita per far fare meno lavoro al cb. IN quel caso infatti, oltre a caricare, deve preventivamente innalzare la tensione di ingresso.
I calcoli finali sono cmq giusti anche perchè non si scappa dalla matematica P=V*I |
potrebbe essere un alimentatore 12-18V 30A in questo caso torna la potenza di 500W piu o meno
