Ho controllato e giochi in coda non ce ne sono. Non ce ne sono in generale. Il modello è ben assemblato e ha pochissimi voli. La versione è ancoraq quella con motore da 1220, nativo dfc, quindi col telaio da 2 mm e più chiuso. I palini sono da 90mm (proverò i 92 Edge/Radix/Sab), in hovering è perfetto, non sbacchetta ed è piuttosto fermo. E' in volo che non mi da quella sensazione di 3 kg e passa in movimento. Sembra l"eggerino" e non è preciso. La coda pesa, non c'è dubbio, ma penso sia soprattutto una questione di inerzia. Se dovessi dire che qualcosa non va, non potrei perché è tutto a posto sulla carta. Secondo me è ancora più di prima una "leva svantaggiosa", sia in verticale che orizzontale.
http://www.webalice.it/donatodichicc...alcoloLeve.gif
Se la Resistenza è la coda, è evidente che più si allunga il braccio (coda del 600) e più la leva si allontana dalla condizione di "indifferente". Sarà quindi più "faticoso" per la Potenza bilanciare Resistenza e inerzia.
Comunque ho già capito che faccio prima a lavorare ancora un po' di MB e ad abituarmici. Questo è il modello
