Preciso che, in assenza di segnale Tx, la rx non leva il segnale ai servocomandi (non è mica caduta la tensione della batteria modello ...). In quel caso, appunto, il failsafe (se programmato) imposta il canale nel modo desiderato.
Inoltre, quando si è in presenza di una centralina che alimenta due riceventi (una in standby), non appena viene rilevato un failsafe (opportunamente programmato) sulla prima, la centralina commuta sulla seconda (fa si che tutti i servi siano commutati su quest'ultima). Insomma, si sfrutta l'opportunità failsafe anche in casi più complessi.
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 14 gennaio 14 alle ore 02:25 |
