Originalmente inviato da marco57 Non capisco cosa intendi per normale funzionamento .... quando la tx è accesa e l'rx funzionante il beeper non suona, quando manca segnale sul bianco (o giallo) deve suonare (lost signal or battery low). |
Sul giallo (il segnale) non vi è una tensione continua ma un impulso periodico variabile (ad. es. di 1,5ms se in posizione centrale e rispettivamente 1 o 2 ms. se all'estremità inferiore o superiore). Quando stacchi il giallo, probabilmente suona per un discorso progettuale: rilevando assenza di segnale "comprende" che la rx è deceduta e perciò suona.
Il funzionamento normale è appunto quello pulsato, e perciò, pur (Io) immaginando una posizione tutta estrema (da una parte o dall'altra), indicavo di cercarla emulandola con un comando proporzionale (il failsafe dovrà poi riprodurre su un canale di servizio quella medesima posizione servo ...).
