Vecchio 13 gennaio 14, 23:32   #83 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da prof.capo Visualizza messaggio
La lunghezza sarà 80 o poco più.
Il filo è una corda di chitarra che ha sempre tagliato bene.
I Va devo vederli appena posso. Attualmente uso uno scavatore da polistirolo preso dal Brico, che sembra in effetti un saldatore, ma andavano meglio quegli attrezzini rettangolari fatti di volta in volta a seconda dello scasso
per usare gli atrezzini fatti con il filo di acciaio da 1mm (serve grosso per avere resistenza meccanica quando affondi nel poli, ti serve necessariamente un alimentatore con regolazione degli ampere e dei volt, perchè essendo il circuito praticamente un cortocircuito, non riesci a regolare bene l'amperaggio solo con i volt, in quanto il trasformatore cercherà sempre id darti il massimo degli ampere (e' in cortocircuito) quindi devi "limitare" gli ampere, inoltre serve un filo in rame di sezione grossa per evitare che si scaldi il cavo e non (o entrambi) il filo di acciaio...
cosa diversa se usi il nicr, ma con le sezioni che si usano epr tagliare le ali e impossibile fare quegli atrezzini, per lo stesso motivo di prima, la resistenza e troppo bassa, e senza limitare gli ampere il filo fonde, e nel caso non fondesse, sarebbe comunque meccanicamente fragile.
Ciaooo da Fiorello.
