ringrazio per gli ottimi suggerimenti dei softw free, io ho imparato praticamente da solo e faccio fatica a usare per esempio sketchup, proprio per l'approccio "diverso" che hanno. (anche se schetchup ha delle funzioni che autocad non sembra avere, tipo quella di estrapolare in automatico un profilo restremato)
per l'approccio al disegno il problema piu grosso e che in rete non si trova praticamente nulla (se non a pagamento) su questo velivolo, e quindi tocca reinventarlo si sana pianta, magari ci fosse stato un disegno in 3d da poter sezionare..
estrapolare le ordinate dal trittico non e' stato affatto semplice, ho scaricato una infinità di fotografie del vero, e osservando sia il trittico sia le fotografie, correggendo man mano le ordinate penso di aver ottenuto un risultato sicuramente non fedele ma quantomeno soddisfacente.
a fine mese un amico mi presta un disegno cartaceo del robin da 2.5metri (otto tavole
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
) cosi posso fare un confronto tra i due disegni, e rendermi conto se ho errato/dimenticato qualcosa.
@massimob
![:approved:](/forum/images/smilies/approved.gif)
anche io ho avuto quell'impressione quando ho visto volare dei modelli con il 4412,
ma non ne avevo la certezza, e conoscendo la versatilità del 2414, mi da piu tranquillità e sicurezza, soprattutto perche quando si traina puo' servire andare lenti, ma se hai un acro attaccato dietro occorre essere veloci, e questo profilo a mio parere si presta in modo ottimale
