Originalmente inviato da nakamura Passato il periodo delle festività,ho ripreso a far qualcosina sul progetto 346.Ti pongo alcuni miei dubbi:gli elementi in balsa da 1,5 non li valuti un po' troppo deboli?, I longheroni delle ali previsti in balda da 3 saranno sufficientemente robusti?, per la ricopertura ali e piani di coda quale spessore di balsa hai usato?.
Mi dici che motorizzerai con ventole E-Flight, che motorizzazione hai scelto? Hai già deciso quali retrattili userai? Come noti le domande sono tante,conto sulle tue risposte. Un saluto |
Tutti i legnami come da disegno,ho provveduto solo a dei rinforzi sulla zona carrelli.
Il modello lo stò coprendo in balsa da 1,5,poi lo fibrerò con la 25gr.
I carrelli saranno lander elettrici,le due ventole e-flite 69mm con motori 3600gv alimentate con due pacchi 4 celle.
Intanto ho finito le ali e coperto la parte superiore della fusoliera,ti consiglio di stare leggero per avere un modello con il carico alare più basso possibile.
