Eccolo qui:
HobbyKing Skipper All Terrain Airplane EPO 700mm (PNF)
Ordinato i primi di dicembre, ma arrivato solo la scorsa settimana, causa festività....
Completo di tutto, con un elica di ricambio, occorre una ricevente e pacchi batteria da 3s 1300-1500.... Io avevo delle 1600 che sono andate bene comunque, tirate indietro il più possibile, perchè senno diventava un po picchiatello....
in un'ora si assembla, va aumentata al massimo, l'escursione del direzionale per avere migliore controllo a terra (basta spostare il collarino sul buco più interno della squadretta sulla parte mobile...)
Ridotte della metà le corse di alettoni (sul rollio è sensibilissimo da buon delta...) e quota (che è completamente investito dal flusso dell'elica...) e un buon 40/45 % di expo, Vola veramente bene, potenza più che adeguata per fare anche dei bei looping, senza mai restarci col "fiato corto", planata e atterraggio senza storia....
A terra poi è sorprendente, sull'erba bagnata viaggia come una scheggia, basta tenerlo picchiato e con dei colpetti di gas e deriva gira quasi come una macchinina....e poi, appena lo alleggerisci e acceleri si stacca e decolla!!!!!
Qualche accorgimento: una buona nastrata al fondo per proteggere l'epo "nudo" e un paio di spuzzate di giallo o arancio fluorescente sulle estremità alari, per vederlo meglio quando c'è grigio come c'era da me ieri....
Appena ho l'occasione e previa una buona passata di stucco Red Devil sulle varie giunture, sono curioso di provarlo in acqua....i video visti sul tubo sono quelli che me ne hanno fatto innamorare e ordinarlo!!!!
Se poi dovesse nevicare, beh...... ci sarà da divertirsi parecchio !!!!!
Principianti astenersi, per tutti gli altri.....poca spesa, tanto divertimento!!!! Consigliato!!!!
Francesco
