batterie nuove..o..vecchie?
Salve a tutti, sto passando al volo elettrico con un Easy Star ( modello RTF) appena regalato...Ho un problema con il pacco batterie.
Il pacco di batterie originali trovate nella confezione ( 7,2 V - 1200 mAh - NiMH Permabatt della Multiplex) l'ho caricato usando un alimentatore stabilizzato regolato sia in tensione che in corrente lasciandolo sotto carica per circa 14 ore alimentato ad una tensione di circa 7,6 volts. A fine carica il pacco mi segnava 7,3 volts ma messo in servizio ha fatto girare il motore per circa 20 secondi, poi interveniva il regolatore ( a circa 5 volts...)...sembra che le batterie non raggiungano la carica di 1200 mAh.
Ho riprovato il tutto, scaricando prima le batterie fino a circa 4 volts, ma con lo stesso risultato....
Sbaglio qualcosa? oppure debbo pensare che le batterie siano "vecchie" e non accettano piu' una carica giusta? Debbo prendere un pacco nuovo?
Spero nel vostro aiuto
Un grazie a chi mi risponde
