Originalmente inviato da Monster13 ....la squadretta non era perfettamente a 90 gradi e con il subtrm lo regolata fino a ottenere la squadretta a 90*, dopo ho messo i palini completamente paralleli e con il link ho fissato il bal link.
Grazie per l'aiuto. |
non hai fatto lo zero meccanico se metti i palini paralleli cioè a ZERO gradi non hai controcoppia! l'ely non sta fermo, ruota nel senso opposto delle pale!!!
il setup e la messa a punto è la cosa più importante.
bisogna capire prima bene la teoria, la fisica e poi volare. ;)
in pratica devi dare qualche grado ai palini per bilanciare la rotazione.
si fissa tutto
si prova a decollare in normal
si vede il comportamento dell'ely
si aggiusta modificando la lunghezza del tirante di coda
(oppure spostando il servo lungo il tubo)
ps
il servo di coda non deve essere trimmato da radio! deve stare a 0
