Originalmente inviato da ilmax Evitiamo di scaldarlo oltre 70°C
Battuta a parte, quando il motore supera i 70°C significa che hai un problema di setup: devi mettere un pignone più piccolo per accorciare il rapporto. |
Ok perfetto!
Per ora non ho alcun problema di surriscaldamento, ma ero curioso di sapere come regolarmi anche per quando farà più caldo!
Quindi, più che dissipatori, meglio agire su assetto e pignone?
A prescindere della temperatura del motore è bene comunque fare pause ogni tot minuti per non stressare troppo l'elettronica? O l'importante è tenere controllata la temperatura?
In questi giorni che fa abbastanza freddo ho girato anche per 15min consecutivi e il motore non superava i 50°...vado tranquillo o è meglio comuqnue fare qualche sosta prima?
Grazie!
