Originalmente inviato da Valerio Ceccherini Il modello è recentissimo, e visto che la mia unica catastrofica esperienza con il vincolato risaliva a 33 anni fa posso affermare di essere nuovo di questa categoria, il modello è motorizzato con un .15, anche troppo esuberante disassato 15 gradi verso l'esterno per assicurarmi la trazione dei cavi. Per il momento giro in tondo cercando di non farlo beccheggiare troppo e sperando che finisca la miscela prima che i capogiri abbiano la meglio :-) |
Sensazioni comuni, però devo dirti che io di modelli, dal 2006, ne ho già pilotati 5 (2 Gip 46, 2 Nobler, 1 Paquita), e il problema dei capogiri l'ho superato. Ho fatto qualche passaggio sulla verticale (verticale per modo di dire) e un paio di looping (un looping e un passaggio si sono però risolti con buco in terra). Tuttavia posso dire che decollo e atterraggio, montagne russe, looping e passaggio sulla verticale, in teoria e quasi in pratica ... ce la faccio a farli. La miscela comunque .... condivido che è meglio non mettere tanta ...
