Originalmente inviato da pieri70 I Va sono volt ampere, equivalgono ai watt, che si usano in corrente continua. Qui dato che la corrente è sinusoidale non si possono usare i W. sono espressione della potenza.
32 sono tanti. Il dimmer prendilo che resista doppio dei Va. Se sono 160 VA prendi un dimmer da 300 VA
Un fusibile da 1A tra spina a muro e dimmer. Io metterò spina-fusibile-generale-dimmer-trasformatore
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk |
Io pensavo ai 32 per stare largo se col dimmer posso scendere a 24. Ieri abbiamo col vecchio trasformatore a 24 tagliato un'ala e, a differenza delle altre volte, l'archetto era molto, molto lento. Abbiamo usato un polistirolo un po' più denso del solito. Ecco perché volevo avere la possibilità di salire di qualche volt.
