13 gennaio 14, 00:19
#1253 (permalink)
Top |
Moderatore
Data registr.: 20-09-2005 Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da BBC25185 Salve a tutti....
Oggi, dopo un pò di ore perse tra computer e saldatore, sono riuscito a realizzare una schedina da collegare alla ricevente X8R per poter usare la telemetria e leggere una tensione di una batteria!!!!
Per chi è interessato, descrivo di seguito come lo ho realizzato!!!
la scheda che ho realizzato misura 25mm x 27mm
è dotato di microcontrollore ATTINY85 del quale ho usato solo 2 PIN dei 5 disponibili: 1 collegato alla porta S.PORT e l'altra ad un partitore resistivo per permettermi di leggere una batteria LIPO 3s
Il tutto viene alimentato a 3,3Volt con un alimentatore fatto da un diodo zener da 3,3 Volt e una resistenza limitatrice (la porta S.Port FRSKY alimenta a 5 Volt, ma il segnale è a 3,3Volt....)
Il software usato è l'Arduino (si, sempre lui...) del quale ho realizzato anche una libreria dall'utilizzo abbastanza intuitivo e che si può utilizzare anche sui normale ATMEGA328 (basta specificare il pin usato e stare attenti alle alimentazioni sapendo che la S.PORT è un segnale bi-direzionale che funziona a 3,3 Volt)
OVVIO che la libreria non ha tutte le funzioni che possiede la S.PORT (daisy chain, per esempio) e che potrebbe avere degli errori che ne compromettono il funzionamento!!!
Spero di aver fatto cosa utile.... e ora FOTO e LIBRERIA!!! | grazie!
molto utile |
