Originalmente inviato da zazan8 Interessante... ci penserò.
Un'atra domanda: per incollare il poli io uso la 30 min che comunque non è che te la regalano. Voi avete alternative (economiche)?
Usai anni fa la uhu por ma non mi pare di avere un bel ricordo ma forse mi sbaglio.
Userei la colla a caldo dappertutto se non avesse un tempo troppo breve di asciugatura. |
Io con la por mi trovo davvero bene, però c'è da dire che non l'ho mai provata con il poli a palline. Solitamente la uso su depron e gli altri poli lisci. Secondo me potresti provare anche la poliuretanica, che grazie alle sue caratteristiche espansive andrebbe a riempire i microfori che ci sono tra le lastre del poli a palline.
Io però farei un tentativo con la por.
Ne metti un po' su un lato (non ne serve molta), attacchi i due pezzi e gli fai scivolare tra di loro (in questo modo la colla si distribuisce in modo uniforme). Separi i due pezzi, attendi 10 minuti e poi vai ad unirli. Occhio che quando andrai ad attaccare i due pezzi non potrai più staccarli!! Quindi prima di mettere la colla uniscili e traccia dei riferimenti ;)
Da ricordare che nella uhu por non conta la durata dell'incollaggio ma la pressione che viene applicata nel momento che vengono uniti i due pezzi
Usare la 30 minuti è uno spreco di peso e soldi ;)
Buon lavoro
Michael
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4
