Buonasera tutti,
sono da poco iscritto ed è il mio primo post in questa discussione, mi scuserete certe lacune....
Sono anch'io un possessore di una devo (la mia è una 7e...) modificata con l'ultimo firmware rilasciato...4.0.1 - 2014-01-04
Da alcune settimane sto svolgendo test (tentativi più o meno positivi) con questa radio ed un blade MSR. I miei tentativi riguardano la possibilità di "tradurre" le impostazioni della dx6i fornite nella discussione del MSR su questa radio. Ora il blade MSR vola discretamente...utilizzando le doppie scale di valore usando FMODE e L'HOLD per tagliare tutti i canali.
Due cose mi restano oscure:
La prima riguarda come impostare il mixaggio dei canali per ridurre l'imbardata come consigliato nel post del MSR( senza /con utilizzare switch ? ..e in automatico????, forse utilizzando complex?:
- Riduzione imbardata a destra (mix 1 e 2)
Mix 1 :
RUDD-> ELEV ACT
RATE D + 43% U + 59% or
RATE D + 38% U + 56% (when 90% for left ruder at travel adjust)
SW ON TRIM INH
Mix 2 :
ELEV-> AILE ACT
RATE L - 20% R - 25%
SW ON TRIM INH
La seconda cosa oscura riguarda il tipo di piatto che indichereste nelle impostazioni per l'MSR: 90 gradi (ma ha tre servo..)o altro?
Vi ringrazio per l'aiuto... se vi può interessare per i vostri modelli posso darvi la mia configurazione per l'MSR...scusatemi per eventuali banalità....
