Originalmente inviato da volaresempre1 Ciao a tutti..
Riesumo questa discussione dopo decine e decine di voli e di test e non potevo non aggiornare questa discussione...
Allora in picchiata ovviamente anche in volo orizzontale con elica spenta e ferma ovviamente Va più di quando l'elica è al minimo come se fosse uno scoppio... Io uso questa opzione anche su aerei elettrici..
In atterraggio invece cambia tutto.... Certo con elica ferma va più veloce ma quando uso Questa cosa si fanno atterraggi bruttissimi e in stallo e l'aereo è pochissimo. Governabile o lo è In modo strano. Invece con il minimo acceso faccio atterraggi che dire perfetti è dir poco... E anche nei comandi è molto più stabile e più Governabile
Quindi direi che nel volo il minimo meglio averlo ed è anche più sicuro...
Questa è la mia esperienza personale |
Tecnicamente parlando, penso sia solo una tua impressione. La differenza ci può stare, ma a mio parere, la governabilità del modello, dipende solo dalla sua velocità in atterraggio e non dalla resistenza dell'elica tra ferma e in movimento.
Quando parli di motore al minimo, non è la stessa cosa che elica che gira libera aiutata dal solo vento.
Naturalmente questo è solo un mio parere.
Naraj.
