Vecchio 12 gennaio 14, 00:38   #8 (permalink)  Top
-*Sporky*-
L'avatar di -*Sporky*-
Data registr.: 29-12-2013
Allora, per prima cosa controlla i motori se funzionano...prendi una pila da 9v (la tua macchina ha 6 pile da 1.5v se non erro) e con 2 filetti prova a vedere se dando corrente il motore e il servo si muovono...
Poi, qui il problema è che qualcuno prima di te ci ha messo le mani in malo modo...mi spiego...
In teoria la tua auto era provvista di spinotto per il carica batterie...ecco perché quel filo bianco con un occhiello e il nero e il verde...prova a tener staccato il nero e il verde in modo che non facciano contatto...
Altro grosso problema quei fili neri...non sono attaccati giusti...collegati in quella maniera creano un corto...prova dunque a staccarli e collegare quello che parte dal polo anteriore della batteria a quello posteriore dell'interruttore e viceversa con l'alro nero...mal che vada non si muove nulla...
-*Sporky*- non è collegato   Rispondi citando
