Originalmente inviato da fabiotrex Ho acquistato il nuovo DLE20RA, ho effettuato il rodaggio come da manuale, 2 ore a 4500 giri con un'elica FIALA in legno 16x6, miscela al 3,5%, dopo mezz'ora ho testato per pochi secondi il massimo, e devo dire che sono rimasto stupito, quasi 10000 giri...... A fine rodaggio ho montato un'elica FIALA 17x6, il massimo si attesta intorno ai 9000 giri, il motore gira che è uno spettacolo, transizione tra il minimo e il massimo praticamente fulminea, ora non mi rimane che montarlo sul modello (Seagull Yak54) e vedere quanti chili tira a terra, sono molto contento, bellissimo motore..... |
le fiala sono eliche piuttosto scariche.....a questo punto sarebbe interessante il confronto diretto con os 120ax, apc 16x8 8900 giri, eliche legno mettz 16x8 8900,
mettz 17x6 8800-8900.... scarico originale senza baffle...
