ciao,ho impostato il gov normale sullo yep da 80A ,come procedimento ho fatto il min e max,poi ho fatto le curve piatte,ho impostato il soft start su hely slow e al 2 % lo start-up,pero' ho due problemi,uno e' che in fase ti partenza mentre prende i giri e alzo un po' lo stick del passo da una o due socodate,poi in volo tutto bene,l'altro problema e' che mi sembra che non compensi in maniera soddisfaciente considerando che lo ho su una fusoliera e quindi non do' bruschi cambi di passo.se qualcuno riesce ad illuminarmi ....grazie
