Discussione
Canale 7 su RX R700 ed aereo con 6 servi
07 gennaio 07, 15:06
3
permalink
Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
a quale comando sia relativo un canale non lo definisce la RX, ma la TX. Quindi invece di dirci che riceventi usi, dovresti piuttosto indicare la TX.
a seconda della TX le soluzioni possono essere molteplici, alcune hanno la possibilita' agendo sul trim del canale master di trimmare anche i canali slave di una miscelazione... io con la mia MC4000 ci faccio di tutto. Una bella letta al manuale la consiglio.
se usi un comando ad Y e monti (come auspicabile) servi e tiranteria in modo speculare, poi devi invertire un servo: o tramite l'apposito circuito elettronico che si trova in vendita, o modificando il servo (per chi ha dimestichezza con l'elettronica e il motore del servo è di tipo normale non coreless, la modifica è di una semplicita' disarmante..... chi invece non è pratico meglio che si astenga!)
