Vecchio 11 gennaio 14, 19:48   #185 (permalink)  Top
maurimag
L'avatar di maurimag
Data registr.: 11-05-2007
Residenza: roma
"accessorio" Per La Fionda
Tra le piccole cose che vengono lasciate in secondo piano e che invece risultano indispensabili quando si va al campo, c'è l'avvolgifionda.
C'è chi stacca il filo e lo riavvolge sul rocchetto originale, ma poi non sa mai dove riporre l'elastico.
Faccio presente che nel caso della fionda ufficiale, trattasi di venti metri di tubo che finiscono sempre con l'aggrovigliarsi se non disposti ordinatamente su una spoletta adatta.
Pensavate che vi avrei lasciati in balìa di questa terribile seccatura?
E invece NO!
Qui in allegato c'è un esempio di avvolgifionda che in pochi centimetri di diametro permette di avvolgere la fionda per intero, senza doverla smontare e rovinare l'elastico.
All'interno, tra i pioli, si possono riporre il paracadute e/o la bandierina, dai quali si comincia a riavvolgere il tutto, non viceversa.
Per ultimo, l'intero "malloppo", può trovare spazio dentro una busta o una scatola di metallo come quelle dei biscotti, nella quale mettere anche del talco e del silca gel, per prevenire il precoce invecchiamento dell'elastico.
Chi avesse bisogno di tale accessorio, può contattarmi qui.
BYE!
Files allegati
Tipo file: pdf AVVOLGIFIONDA.pdf‎ (140,6 KB, 279 visite)
Volano pure i sassi, con un buon motore attaccato!
maurimag non è collegato   Rispondi citando
