Doc, da aliantista ad aliantista....scolta me....
gesso a presa rapida...
lo versi dentro un vasetto di plastica, tipo quelli neri da fioristi...
infili la fusoliera rivestita con domopack e lasci che rapprenda....
togli la fusoliera e fai seccare il tutto per il tempo necessario, ma non vicino a fonti di calore altrimenti si crepa...
fondi il piombo che i serve (da pesca, ganasce vecchi freni, ecc...)
una volta fuso versalo in un recipiente qualsiasi (alluminio, acciao, purchè pulito) e togli tutte le impuità rimaste sicuramente sul fondo del crogiolo...questo passaggio ti permetterà di avere una fusione più uniforme e "pulita"...
rifondi il tutto e versa poi nello stampo lentamente ma senza fermarti, sennò si formano degli strati....
scrivo il peso sul piombo e lo fermo in fusoliera con un pò di bicomponente...
una volta finito scrivi sul tuo vasetto il nome del modello, il peso del piombo e quello che vuoi e lo conservi per future realizzazioni....ormai hoo una decina di vesetti a casa...
ps io uso lo stesso sistema per farmi pesetti rettangolari/ quadrati in varie pezzature ( dai 5 ai 40 grammi per utilizzarli su modelli eletrici, motoalianti,ecc....sempre pronti all'uso e di forma facilmente posizionabile...
ciao ciao
