Originalmente inviato da pilota1 Ciao a tutti ho acquistato da HK questo prodotto:Turnigy dlux 10A Linear Voltage Regulator (5.2~7.4V output). Ha due uscite che io l'ho regolato a 5, 2V e puo sopportare corrente di esercizio di 10 A con picch dai 15A max ,e ho intenzione di usare una sola batterie di 7, 4V da 4000ma per alimentare la ricevente con i suoi 4 servi e la centralina del motore dle 32 Ra. Come vi sembra questa configurazione? Da premettere che va istallato su un modello paiper da 2, 50 aa. Grazie di anticipo |
è sconsigliabile utilizzare la stessa fonte di energia per alimentare rx e centralina, può succedere che per un guasto di quest'ultima, ti arrivi una scarica o comunque disturbi nella rx con le conseguenze ben immaginabili
io per alimentare la centralina uso un pacco dedicato e interruttore optoisolato comandato dalla rx
