Originalmente inviato da Pit-Rc Salve ragazzi qualcuno di voi ha giĆ programmato la Naza H con l'aurora 9..!? Sono bloccato allo swash Mix, nel Cyclic Mix Alettoni ed elevatore vanno bene e si muovono come devono, ma nel colletive mix due servi si muovono insieme ed uno (ALET.) se ne va per conto suo, soluzioni...!!? Vi assicuro che le ho provate davvero tutte ma non riesco a venirne fuori..!! |
ciao non conosco il naza(quindi magari ti sto' dicendo una cacchiata),ma la radio di norma con le centraline fbl,vanno impostate con piatto a 90 gradi quindi la miscelazione la fa' la centralina,percio' nella radio il menu' swash mix non c'e'.non e' che hai impostato la radio con piatto non idoneo.
