Temo che la discussione abbia preso una piega un po' OT.
Se la superficie risulta con i fili di fusione alla radice dell'ala e butterata alla estremità più corta, non c'è nulla da fare! Inutile cambiare il settaggio della macchina, il problema sta nella rastremazione eccessiva.
Soluzioni:
1) si può provare ad abbassare un po' la temperatura ma si rischia che il filo faccia arco con conseguenti errori di fedeltà al profilo.
2) si può tagliare l'ala in più tronconi e si migliora molto la situazione ma è una seccatura dover fare più tagli per una rastremazione unica.
3) si può usare un filo più sottile ed il fenomeno si attenua, la superficie viene comunque più levigata anche se si taglia un'ala non rastremata, personalmente uso un filo da 0,25 di acciaio armonico.
In ultimo tenete conto che il difetto è tanto più accentuato quanto più il polistirolo è leggero.
__________________ Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
