Vecchio 11 gennaio 14, 01:28   #242 (permalink)  Top
daviderobbi
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Originalmente inviato da daviderobbi Visualizza messaggio
Ah ma così non è corretto... vuol dire che hai abbassato il parametri. Con quelli di default, cioè quelli base se avessi acceso l'elicottero è fossi andato a misurare ne avrei letti 13 o 14 di gradi ma non significa che poi in volo dando comando avrei avuto gli stessi gradi mi segui? Il comando viene rielaborato dalla centralina, se glie ne dai 10 in quel modo probabilmente in volo ne avrei si e no 6... non è come con la flybar... la centralina filtra ogni segnale entrante e lo rielabora! In sostanza una volta che hai inserito in parametri di base non te ne deve più fregare di quanti gradi hai sul rotore, se meccanica e elettronica sono settati a dovere devi solo lavorare sui parametri provando l'elicottero è sistemarlo a tuo piacimento!
Più per carità l'elicottero vola lo stesso ma non è io modo giusto di lavorare con un sistema fbl
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
