Discussione: Sensore kaputt
Vecchio 10 gennaio 14, 22:54   #4 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
a me è successo una sola volta, a causa delle vibrazioni si trancia il cavetto appena fuori dal case del sensore, bisogna fare in modo che il cavetto oscilli il meno possibile e quindi va fissato in modo opportuno
se li ordini da HK te la cavi con poco
FTL-Engines Hall Sensor part # 014
Si, forse colpa delle vibrazioni.
Infatti, lo stavo provando al banco, col nuovo Carbocanister, evoluzione del Etilocanister e il cavetto era libero, quindi probabilmente qualche "colpo di frusta" di troppo.
Però son delicatucci 'sti sensori...
Comunque alla X-Model mi hanno gentilmente risposto di rimandarglielo e vedono se possibile cambiarlo in garanzia.
Non è certo per il prezzo che sono meno di 10 euro ma per la rottura di maroni di smadonnare a trovare il guasto, smontare, spedire, ecc...
Massimo, tu come lo fermi il cavetto?
