Vecchio 10 gennaio 14, 22:51   #1 (permalink)  Top
Buddyclub
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
mcpx bl full upgrade, batterie 2.2A 3s,batterie 2s + motori e telaio mcpx bl
prima offerta
come da titolo ho deciso di vendere questo gioiellino, full upgrade appena preparato, mai crash, perfetto in tutto.
si trattadi un'mcpx bl v3 a cui èstato cambiato tutto, dai motori (ora outrunner )al telaio..coda perfetta, non ondeggia, non sbacchetta.
così composto:
-3 in 1 nuova, ( 4voli )
-motore main hp08 2s riavvolto da vadafer a 6400 kv
-esc main turnigy plush 12a flashato blheli 10.4
-motore di coda hp03t 2s 4000kv
-esc coda: xp7a flashato blheli 10.4
-telaio microheli advanced per v1
-manine cnc lynx
-hub cnc lynx
-ultra dampeners lynx
-swashplate microheli advanced
-antirotazione posteriore
-albero carbonio lynx con collare cnc
-pale principali lynx verdi fluo
-cpdacarbonio 3mm
-tail fin astroid design carbonio
-portamotore di coda astroid design
-carrello originale
lo vendo con canopy originale,se volete quella in foto ci sono da aggiungere 10 euro.
di questo chiedo 300 euro+ spedizione NON TRATTABILI ( ci sono una marea di soldi in upgrade )
seconda offerta
-motore main originale mcpx bl con pignone con pochissimi voli all'attivo, circa 20, montato su telaio modificato con antirotazione posteriore, inoltre questo telaio è stato modificato per ospitare tubi coda da 3 mm
-motore di coda originale mcpx bl anch'esso con una 30ina di voli, gia nel portamotore e con tubo coda da3mm
-motore di coda nuovo usato per test, ma nuovo, manca solo il connettorino a 3 pin, facilmente saldabile.
per tutto questo richiedo 40 euro piu spese di spedizione
terza offerta
4 batterie lipo 3s machpro 35-60c 2200 mah, sempre storate, perfette, non gonfie, pochi voli, in 2 appena appena rovinato il termoretraibile, normale usura a metterle e toglierle insomma
prezzo richiesto 50 euro piu spese di sped
quarta offerta
-1 batteria 3s machpro 1300mah 25-50c 3 voli perfetta--- prezzo 10 euro piu sped
- 1batteria 2s machpro 1800 mah 25-50c 1 volo perfetta---- prezzo 10 euro piu sped
le spedizioni ammontano a 7 euro con corriere espresso sda
Questa per farvi vedere main motor e telaio montati
Nome: Marco
Cognome: Q uero
Città: bergamo
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Ultima modifica di Buddyclub : 10 gennaio 14 alle ore 22:57
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
